标题: 大家用什么方法加焊cpu座的, [打印本页]
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-8 21:33
标题: 大家用什么方法加焊cpu座的,
有时候碰见cPu座开焊的情况,不知道应该用什么方法最合理,另外怎么样加热,需要加助焊剂不,另外用不用将座上面的盖卸下来,怎么个卸法
作者: 硬盒红塔山    时间: 2010-4-8 21:52
我就是用853A下面加热,把CPU座盖拆掉,狂注松香水。。。。等座旁边的电容都可以动了,就OK
作者: 肖彦    时间: 2010-4-8 21:55
肯定要拆啊,那很好拆的,拆了注点松香水,加热等旁边的电容电阻能动了就OK了,跟做桥一样的
作者: 肖彦    时间: 2010-4-8 21:56
作者: 流云风    时间: 2010-4-8 22:08
拆盖?很多都拆不下来的,固定死了,我一般都是在周围加一点松香膏,再用风枪吹到座子底下去,放BGA维修台上加热到旁边电容能动。冷却到一定程度,再用洗板水狂刷,再把座子扭扭,再狂刷刷,我洗涮涮
作者: ok9-9    时间: 2010-4-9 05:58
加松香水不行啊,冒出来的松香都到座子里面去了,卡开关都不能动了,好像脚上也有松香,都断路了,
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-9 09:56
是啊,我用BGA机CPU专用喷嘴加焊CPU座,四面加上高级焊膏,试了几个座子都无效,而且焊膏都跑到座孔里了,不知道哪位高手有这方面的经验?
作者: 浪头先    时间: 2010-4-9 10:15
我加焊CPU座是什么也没有放,就是直接加热的,效果也不错的,就是温度捎高点。
作者: 路人本本    时间: 2010-4-9 10:35
少弄点松香 直接加热就可以、了 就像做BGA那样
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-9 10:36
你们好像都说的那么简单,不知道到底实践过没有,CPU座没有专业的设备话,比BGA更难搞的!普通的BGA机器做成功率相当低!特别是台式775 AM2,笔记本的相对好点。
作者: 江苏小李    时间: 2010-4-9 10:41
到现在加焊cpu座基本没有成功的,能加焊好的也没有用多久。
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-9 10:44
是啊,我反正BGA按厂家给的温度加焊了几个座子,一个也没加焊好,板子反而严重变形或变色
作者: 伤城绝恋    时间: 2010-4-9 10:54
好想知道这方面的东西,有没有经验丰富的权威人士出来指点下啊。
作者: 清风陈    时间: 2010-4-9 10:57
是啊,,希望有经验的出来说几句
作者: 侯燕燕    时间: 2010-4-9 11:04
怎样拆CPU座啊?
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-9 11:04
我都是换新的,这个东西能加焊吗?
作者: xiaolong    时间: 2010-4-9 12:47
加焊成功率相当的低了.即使刚开始能好,但是CPU热上来以后还会出现在问题,如膏外溢造成CPU针接触不好.
作者: 陈新001    时间: 2010-4-9 13:49
我加焊过几个CPU座,没什么特别要注意的,像做BGA一样的,偶尔加一点助焊膏,不要太多,过多的话有可能要报废CPU座的。
