小电源维修
漫漫维修路
2010-4-8 21:23
小电源维修
一个小机箱的电源,拆开后看到是炸保险,换上一个后立即又炸了,然后来基地,学习了炸保险的一般方法,后来换了四个整流管,三个开关管后,5VSB有了,然后又换了494,可还是没动起来,现在494的12脚是14.5V,8,11脚是2.3V左右,4脚2.3V,刚要测第13脚看见整流管又冒烟了.
我是方刚
2010-4-8 21:55
敬业电脑
2010-4-8 22:03
测下300V电容有没有短路看看,看看尖锋吸收电路跟启动电阻,有没有问题。炸保险应该就是前极有短路,
漫漫维修路
2010-4-8 22:35
两个大电容只有220V220UF,量了没短路,另外看了些图纸,我现在还不敢确认哪个是启动电阻
学无止境1000
2010-4-9 00:05
整流管烧,应该还存在短路,如果两个大电容正常,均衡电阻也无故障,你应再查查那开关管旁边的元件有没有短路的,比如那个反峰吸收电路的二极管有没有击穿啊
