ZXCVWtest
标题: 技嘉845主板南桥烫 [打印本页]
作者: bruce1323    时间: 2010-4-8 21:21
标题: 技嘉845主板南桥烫
一块技嘉845主板,上电南桥就烫手,USB阻值正常,不知是哪的问题
答案已然揭晓,在7楼和底楼都有。。。
                                           学修板卡
作者: 小斌520    时间: 2010-4-8 21:26
你看过电压了没有。。测了没有。好好查下就了啦。
作者: 沉默无语    时间: 2010-4-8 21:30
北桥的供电查了没啊?北桥没供电南桥就会很烫的
作者: 捷诺维修    时间: 2010-4-8 21:31
上电南桥就烫手,,是指待机烫手?还是触发了烫手啊?
待机烫手的话可能性比较大哦
作者: 键鼠    时间: 2010-4-8 21:33
待机就烫应该是南桥挂了,上电烫不一定挂,查查各个供电看。
作者: 害虫也疯狂    时间: 2010-4-8 21:37
南桥坏了  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: bruce1323    时间: 2010-4-8 21:37
为什么北桥没供电,南桥会很烫
作者: kaiken001    时间: 2010-4-9 00:14
量下南桥供电阻值应该是对地短路的, %100报废了
作者: 洵哥哥    时间: 2010-4-9 00:29
楼上的都说过了,还有别的可能吗?
作者: 学修板卡    时间: 2010-4-9 00:59
7# bruce1323
那是HUB-LINK总线的1.5V供电,它没有南桥上电会巨烫。。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-9 01:02
同意楼上说法.先看电压吧. .........
作者: 学修板卡    时间: 2010-4-9 01:52
答案已然揭晓,在7楼,希望不要再继续无建设性的回复
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-9 02:29
查查北桥的供电和AGP供电~~修板先板子上应查的电压先查一下~~~
作者: 晒太阳    时间: 2010-4-9 04:56
少了一组供电,北桥的1.5V,DB的南桥都这样
作者: bruce1323    时间: 2010-4-9 10:43
问题解决了 ,也长知识了  确实是APM3055L坏了,谢谢大家
