标题: 大家常用的4500到底是那个? [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-10-6 16:02
标题: 大家常用的4500到底是那个?
叫4500的元器件真不少,其中只有APM4500和GSS4500与我们主板上用的还差不多。大家常用的4500到底是那个?
IF4500是个结场效应管,而B4500是LDO,这也可能用到主板上的,不过电流太小了点,因此排除了。
网址如下:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4500
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-10-6 16:17 编辑 ]
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-6 17:35
是个双MOS,台湾产的。
我在alldatasheet没有找到。记得以前谁发过的,好象是飞翔大哥。。。忘记了。。。
CEM2030是个代用件,alldatasheet上有。
作者: 张先生    时间: 2007-10-6 17:37
APM4500和GSS4500是双MOS,可以下的。就利用我上面给的地址。以前的是小胖版主给的。
作者: 修不来主板    时间: 2007-10-6 17:50
查了下,有2个PDF,一个是LED,一个是电阻。。。
要打GSS4500 或者 APM4500进去的。
以下是连接:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=GSS4500
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=APM4500
作者: 张先生    时间: 2007-10-6 17:54
其实你在表格里找到*4500(66)后就点这个项目,一下可以出来66个不同的和4500有关的器件。
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-7 15:34
4500就是一个场管吧。
作者: 骄傲的小马    时间: 2007-10-7 22:26
是双场管吧~~~不是很懂,记得在哪里看过~~
