标题: DELL d510不充电 [打印本页]
作者: 我是谁。    时间: 2010-4-8 20:47
标题: DELL d510不充电
今天接了台DELL D510的机器,不开机,修好装好后发现认不到电池,拆开把充放电芯片换掉,能认到电池,系统里显示充电中,可过了几个小时,电池电量还是那么多,一直是充电中。电池电量不变。充电电感有电压。电池是好的,充电器也是好的。请高手指教?
作者: zwzchina    时间: 2010-4-8 21:15
楼主换的那只IC会不会里面有数据的。如果是有数据的你换过后要刷回去。
作者: 维修联盟    时间: 2010-4-8 21:23
可能I/O 坏了
作者: 我是谁。    时间: 2010-4-8 21:23
确定没有数据,
作者: 乔海建    时间: 2010-4-8 22:27
我遇到过,I/O坏,你换试一下,有结果和大家说一下。
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-22 15:39
可能I/O坏,换个试下
作者: 475798291    时间: 2010-4-23 17:34
那个机子有个毛病,就不开机,修完开机后,就是电池充不电,你换过I/O芯片了吗?还有电池的充电电路有问题
作者: 张桂娟    时间: 2010-4-23 18:08
请问你是怎样把它修开机的呢,何不再查查你修的地方呢
