标题: (已解决)请高手指点是哪片显存有问题 [打印本页]
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-4-8 20:42
双敏 速配FX5200 128M 128bit显卡用MATS5测试出来的结果。显存上面自左到右U6U7U9U10左边自上而下的编号U11U12U13U14
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]         1410059
FBC[31: 0]         1410176
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55
   C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read    Error Count: 75961
Write   Error Count: 2744274
Unknown Error Count: 0
GPU已经重新植株,和没做桥之前故障一样。
更换U6和U14显存已经正常
作者: 多多    时间: 2010-4-8 20:50
上个图看一下PCB是如何设计的
作者: 陈刚左    时间: 2010-4-8 21:32
大概是U6和U13坏了。
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-4-8 22:00
我去试下看看
作者: xzpaopao    时间: 2010-4-8 22:30
如果是正面8个颗粒的话
A取  右边最下面一个芯片坏了
C区 上面的第2个颗粒坏了
作者: 显卡修好了    时间: 2010-4-9 00:02
正面排序的  大致3种排序  板型有关
作者: 显卡罢工了    时间: 2010-4-12 17:34
看不到图!
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-4-12 22:08
正面排序的  大致3种排序  板型有关
显卡修好了 发表于 2010-4-9 00:02
请问版主是哪三种啊,谢谢
作者: 多多    时间: 2010-4-13 15:53
请上传图片和修复后的测试结果
