ZXCVWtest
查看: 2304|回复: 9
[笔记本]
dv6000-965GM维修一例
发表于 2010-4-8 20:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障描述:空板待机电流0.007A,有3.3和5V,按开机电流无变化。
先查得1.05V对地短路0欧,烧板得南桥烫,换南桥后 无短路了,但电流仍0.007,开机无电流变化。
看着0.007的待机电流,心想会不会是I/O有部分电路不正常?
于是查KB3926QF的18脚SWi#1发现按开机电压无变化,换I/O,空板待机0.013A,触发正常,呵呵,心里一想这下总好了吧。
装上CPU内存开机,电流0.54A不上跳了,测各组主电压正常。真想骂人,我郁闷啊
,看着0.54的电流开始怀疑是不是HWPG信号没过来?因为之前修6720S的时候碰到过很多这个信号没得,电流上不去的。测得PU2 HWPG信号也正常,想着上数码卡看看,复位灯一直亮,时钟灯无反应,想着吧换一个时钟IC,终于OK了。(理论不够严谨,但总算没乱换过东西搞好了,高兴啊)
还有块也是1.05短路有3.3 5V的不触发,烧板南桥烫,换个南桥就OK了。
参与人数 2下载分 +46 收起 理由
yzz163 + 30
月饼 + 16 原创内容
发表于 2010-4-10 11:33:59 | 只看该作者 �
时钟坏的还是比较少的。
发表于 2010-4-10 20:35:59 | 只看该作者 �
楼主为什么不看看你时钟的开启信号有没有再考虑换个时钟芯片啊
发表于 2010-4-10 22:43:07 | 只看该作者 �
呵呵,后来修其它板还发现,不上I/O时这款板的待机就是0。007A。
发表于 2010-4-11 10:04:27 | 只看该作者 �
南桥烧掉了 ,时钟IC 难道也跟着烧掉了吗 ????笔记本的 时钟IC 坏的极少啊
发表于 2010-4-11 11:24:48 | 只看该作者 �
HWPG这个信号是做什么用的??怎么会联想到他呢
发表于 2010-4-11 12:28:54 | 只看该作者 �
晕我碰到个的是BIOS坏了换了就OK
发表于 2010-4-15 14:42:25 | 只看该作者 �
楼主的时钟 是通过检测卡看到的 请问是什么检测卡呢  我的怎么只有复位灯  没有时钟灯呢
发表于 2010-4-16 19:28:16 | 只看该作者 �
哦,我的数码卡上有两个LED灯,一个复位一个时钟,正常时,复位闪一下灭了,时钟灯就会一直闪闪。
一般数码卡上也会有啊,有的在两个8字灯下面有两点
发表于 2010-4-19 14:03:04 | 只看该作者 �
时钟坏的 很少碰到 到是 谐振电容坏的碰到些 楼主很仔细
