cpu 供电问题
sdwj3
2010-4-8 19:49
cpu 供电问题
一七彩虹开始cpu供电管击穿。换后能加电,但是cpu冰凉,主板u供电电容已经全部拆除,cpu供电电压还是0.95v
cpu各管电压如下。 G D S
q5 10.76 0.96 0.01
q3 1.75 11.86 0.96
q9 10.78 0.96 0.00
q8 1.75 11.86 0.96
q13 10.48 0.96 0.00
q18 1.12 11.86 0.96
不知这些管子那个有问题,
我把供电管拆的只剩q1上电,只见一道火光,电源管理挂了,管理芯片吹下来,电路板都碳化了,估计报废了
大家说说管子没拆管理没挂之前电压正常吗 ,主板型号c.m9pld ,我上的cr1.7cpu ,当时cpu电感电压是0.96,是不是我上的u不对,才造成不开机
总结:很可能时我上的u不合适,以后遇到可要注意
yygpapl123
2010-4-8 19:53
Q3的电源IC有问题
sdwj3
2010-4-8 19:57
yygpapl123
你是说电源管理芯片问题
孤帆远影
2010-4-8 21:02
主板型号,芯片组,电源管理芯片信号……
什么都不讲清楚
怎么帮你分析!
懿嘉电子
2010-4-9 08:28
遇到过u装的低,应该上赛扬2.2,是865主板,c51 主板 bios不合适也会, 座子坏 也会。
张洪水
2010-4-9 09:57
这情况 , 与桥有关 .. . . . . .
sdwj3
2010-4-9 13:50
sdwj3
2010-4-9 13:51
cr1.7cpu 也一块阵亡
sdwj3
2010-4-9 13:53
刚买的假负载,在不敢用真的了,电源管理是isl65...,烧的看不见了,七彩虹865主板
追追追
2010-4-9 13:54
楼主可真大胆啊 拆的这么干净还敢上电 不烧那么就坏事了
hero6124
2010-4-9 13:55
为楼主默哀,但是楼主还是挺胆大的。主电源管理芯片挂了,看看副电源管理芯片还在否.
王新朋
2010-4-9 13:55
电源IC坏了吧
王新朋
2010-4-9 13:55
直接换了试试
sdwj3
2010-4-9 14:09
没有配件,不知这一烧,能烧坏什么东西,大家给估摸一下
sdwj3
2010-4-9 14:11
七彩虹c.m9pld ver2.0
gchuser
2010-4-9 14:18
楼主太大胆了.拆成这样还上CPU试.
应该全部拆掉.
我个人觉得如果全部拆掉可能还不会有问题.
不知道是不是这样,大侠指正一下.
我菜菜
2010-4-9 14:20
LZ真强 把东西拆了还敢上电
sdwj3
2010-4-9 20:35
风和云
2010-4-9 21:05
当CPU供电场管烧了,一般要上下管一起换,478主板装CPU,0.95V一般也正常,应先考虑CPU的兼容性,一般不要拆芯片和场管加电。以现在的情况看很可能会烧到北桥,如果是DB的南桥,严重还可能会烧到南桥
莲花五村
2010-4-9 21:14
478的板子0。95V不正常。没烧之前,应该考虑换下电源IC吧。北桥也会影响CPU的供电的。
