查看: 2717|回复: 13
有块P4D2的主板,上CPU开机保护
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-6 15:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我是个新手,有一块CNDATA的P4D2的主板,上CPU开机风扇转一下就停了,上假负载测量CPU供电VCC1.7V,PG信号、复位信号、片选信号、地址是否空闲信号都是1.7V,不知是否正常。而且放上假负载插电自动开机,无法关机。我该从哪下手呀?请各位老师指教。
发表于 2007-10-6 16:59:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先把自动开机且不能关机的问题解决了吧
建议先换一下IO
发表于 2007-10-6 17:02:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自动开机,关不了机,我也建议你先换I/O
发表于 2007-10-6 17:24:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这块板子重点考虑座子问题!十有八九是座子的问题
发表于 2007-10-6 22:59:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知怎么搞的,现在问题更严重了,上假负载也开不了机了。主板一点反应也没有了。
发表于 2007-10-6 23:09:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先把开机电路修好在说吧
发表于 2007-10-6 23:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从你说的情况,可以看出,很有可能是I/O
换了I/O后,如果还是不行的话,就再看看开机是路里面别的芯片吧
发表于 2007-10-9 14:07:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我跑了一下开机线路,控制绿色线的三极管直接进南桥,没有到I/O
发表于 2007-10-9 17:25:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那你就把那三极管换了,他可能短路了。
发表于 2007-10-9 22:51:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三极管早换过了。难道是南桥问题?
发表于 2007-10-9 23:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把自动开机且不能关机的问题解决了吧,"保护"你的CPU没问题吧
发表于 2007-10-10 10:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题严重了才突出了问题的所在.这样不是更明白.
发表于 2007-10-10 13:26:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也要看一下,那个三极管的B极有没有电平跳变
发表于 2007-10-10 13:28:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有跳变那就说明桥是好的,,,
