ZXCVWtest
至达主板 跑码39
cxkjjlb
2010-4-8 17:46
至达主板 跑码39
刚接一至达主板945GCM 能跑到39 点不亮显示器 主板显卡集成 也有独立插槽 他用的是独显 现在换过 cpu 内存 显卡 IO BIOS 内存供电桥供电cpu供电正常 u口并口阻值正常 有修过类是故障的吗
笨笨辉
2010-4-8 18:06
换条子,清洗内存槽,量下内存到北桥的。
cxkjjlb
2010-4-8 18:14
换过了 换了五根了 内存槽用牙刷刷了 不过还是谢谢
周大侠+
2010-4-8 18:27
跑码正常的话看一下集成显卡的阻值正不正常。独立的可以显嘛?看一下有没有断线,贴片电阻.电容有没有刮掉的。
周大侠+
2010-4-8 18:33
看一下有的独立显卡槽下方有一个0欧的电阻。小电阻,容易烧,电压就过不来了,以前有个这样的板。
hmilbaby
2010-4-8 18:45
焊北桥焊北桥转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-184502-1-1.html
cxkjjlb
2010-4-9 09:04
集显不亮 据客户当时说做着Excel时死机了 重启就不亮了
lijingping
2010-4-9 09:30
是桥的问题了,我修过
cxkjjlb
2010-4-9 09:57
谢谢 诸位 我修好了 北桥空焊了呵呵 现在跑码正常点亮了 正在拷机呢
