标题: 飞利浦107s57行管过热 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2010-4-8 17:25
标题: 飞利浦107s57行管过热
飞利浦107s57行管过热,温度极高。在800X600下能出影。 1024X768下黑屏。
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-8 18:00
看看有没有哪短路的,包有没有问题?
作者: 小新哥    时间: 2010-4-9 13:30
我是个新手,包怎么测有没有问题。二极管和场效应管没发现坏的。
作者: 王新朋    时间: 2010-4-9 13:51
看一下推动变压器有虚焊
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-9 14:17
楼主有没有电流表,测一下行电路的电流。用电流法来判断包是不是短路。
作者: 小新哥    时间: 2010-4-9 15:27
推动变压器有虚焊没有虚焊,测B+电流可以吗?
作者: 尹平    时间: 2010-4-9 19:21
行管是否换过,如果换过看型号是否对,一次电源和二次电源电压正常吗?再查s校正电容、虚焊、包坏
作者: 绝野虫子    时间: 2010-4-9 21:23
一般行管过热,首先是看清型号,再考虑大面积补焊,周围的电路都要查一遍。
作者: 小新哥    时间: 2010-4-10 09:43
没有发现虚焊,这个机子是降压型的机子。B+电压188V。通过9634场效应管降压,行管没有坏。但是我把万用表串在9634后面,不能开机。所以没测出电流。。
