标题: IBM T43经典故障 [打印本页]
作者: nq本本维修    时间: 2010-4-8 17:13
标题: IBM T43经典故障
一IBM T43送修时开机掉电,拆机检测发现可以跑码,但是跑到4A就掉电保护,换了显卡芯片故障依旧,测电压都正常,无短路显现。
请各位讨论一下是什么问题。
作者: 张哈哈    时间: 2010-4-8 19:22
这个是小毛病  绝非显卡问题
作者: breathe    时间: 2010-4-8 19:50
可能是显卡没做好的缘故吧
作者: 郑柳波    时间: 2010-4-8 19:54
显卡没做好!
作者: 中皓    时间: 2010-4-8 21:03
好像屏线接口附近一个保险断了也是这样
作者: 本本波    时间: 2010-4-8 21:08
就是一个保险的问题,怎么会是显卡?  建议楼主发帖前先搜索一下  不行就:“Baidu” 一下
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-8 21:36
我也同意就是一个保险的问题。
作者: nq本本维修    时间: 2010-4-9 09:17
你们说的我都查过了,保险安然无恙,显卡也换了两个了 都是同样的问提。
作者: quan1234    时间: 2010-4-9 09:21
是不是显卡还没有搞好呀、、
做这种显卡有点难度的
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-9 10:17
你看一下论坛的帖子,有关于显卡和北桥之间通讯的帖子,共有32对PCI-E线
作者: 永远忆你    时间: 2010-4-9 10:26
我也同意就是一个保险的问题,之前修过
作者: wsl1207    时间: 2010-5-4 12:34
屏供电保险断了也会跑4a掉电的
作者: way    时间: 2010-5-9 10:39
那就换北桥试下,北桥也会引起这种现象啊
作者: 赵新华    时间: 2010-5-9 11:00
我想部下4A以前的代码是多少啊,如果是过了内存后,就有两种可能了,一个是检测硬件,另一个就是找显卡了,如果到了显卡这里了,你测屏供电的两个保险,和MOS管,一个是屏供电,一个是高压条供电的,这两个都会造成保护的
作者: 清风陈    时间: 2010-5-9 16:23
我也同意是保险。。
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-9 16:33
把屏拔了外接看看跑得下去吗  先排除屏那边的问题
作者: 上海强哥    时间: 2010-5-9 16:34
作者: myhome31    时间: 2010-5-9 17:06
我也看是一个保险组织增大了。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-9 17:33
对,这就是屏线接口那一个保险的问题
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-9 18:05
哈,还是外接看一下(裸板)什么情况再说
作者: 林凤龙    时间: 2010-5-19 10:33
我也遇到了 就是保险的问题 但是如果保险没问题的话就是显卡的问题  显卡要是换了也不行的话 就有可能是 北桥的问题 我遇到了 R51吧  记不清了  反正就是915 的北桥引起的花屏
作者: qq582813485    时间: 2010-5-19 10:51
屏供电保险烧了的话,接外显是能看到LOGO的
作者: 武彬彬    时间: 2010-6-16 13:39
先去内存,看看跑什么,再加上内存,如果不一样,应该故障在显示部分,或许是主板断线,这是IBM最常见故障。
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-16 15:07
南桥和北桥也会造成吊电
作者: 龙新月    时间: 2010-6-16 16:11
CPU供电,,,,有没有虚焊
作者: lihongyu1989    时间: 2010-6-16 17:37
以前也遇到过这样一个问题 就是屏线接口附近有一个保险烧掉了
作者: 蚂蚁搬家    时间: 2010-6-17 09:49
我现在手上正有台T42P也是,我的是跑过49掉电,显卡也换过,南北桥也重新种过,始终都是裸板试的,等待解决方法
作者: mabaopingi    时间: 2010-6-17 10:11
屏保险没事的话,4A的时候 你等几秒 放上散热片,看看还掉不
\ 有一次我单板没放散热片,,,等10秒左右就掉电    诊断卡是4A         放上散热片到4A  等20秒才跳过去 ,,
作者: 犀利王    时间: 2010-6-17 10:54
貌似这个帖子是5月的,楼主的板子早维修好了吧!~发出来分享下经验!~
