940的板,不稳定出现R键修复怎么办??
l632365497
2010-4-8 16:28
940的板,不稳定出现R键修复怎么办??系统是好的,内存是好的。忘高手指点。
黑河超越电脑
2010-4-8 16:31
系统废了,你是不是拔内存了,重做系统吧。
l632365497
2010-4-8 17:25
系统是好的,内存是好的,查出来了是主板的问题,请问一个高手应该怎么解决???
l632365497
2010-4-9 09:20
系统已经重新装过,但还是出现同样的问题?
天涯的刀客
2010-4-9 09:27
能够进系统 出现R 的提示,说明 主板的全板供电是正常的,并且CPU这一块是正常的,因此不 必查供电电路
出现 R 有2种可能,一是硬盘坏道太多,二是主板的桥有故障导致工作不正常
l632365497
2010-4-9 09:28
硬盘是好的,那就是说主板的桥有问题,修不到了??
xiao飘飘
2010-4-9 11:03
换下硬盘数据线,一般情况都是硬盘坏道导致系统崩溃的
如果LZ确认硬盘、内存没问题,线的问题也不一定
主板的话跟光驱IDE口对调下
l632365497
2010-4-9 12:56
哦,这样,我也试过了,还是一样的.高手
蒲捷维修
2010-4-17 10:42
主板的BIOS你刷下,试试
蕉华科技
2010-4-17 10:45
R键一般是系统文件丢失。导致这问题的太多是内存和硬盘问题。
l632365497
2010-4-17 13:32
主板的BIOS你刷下,试试
蒲捷维修 发表于 2010-4-17 10:42
可能是吧.
wlpjxjx
2010-4-17 21:54
大多是内存,如果硬盘没有问题的话,就是分区的要重新分了。
wlpjxjx
2010-4-17 21:54
wlpjxjx
2010-4-17 21:55
BIOS的可能性不大
l632365497
2010-4-17 22:11
哦哦,那我看一下重新分区
loverking
2010-4-17 23:40
先内存,后硬盘,最全BIOS```都不行那就在板上
l632365497
2010-4-18 09:57
如果内存没有问题,就是硬盘分区有问题.
l632365497
2010-4-18 13:33
扫过,没有坏道
浪潮电脑
2010-4-18 13:51
出现这种问题要时间测试的。短的一天后会出现修复,长的会三四天才出现。这种问题内存坏占大头,其次是硬盘,主板也碰到过不过很少见。肯定是主板的话,940主板如果是N板的话估计桥虚汗可能性大。建议做一边北桥看看。
