优派E96F+ 接主机不显示
许少辉
2010-4-8 16:26
优派E96F+ 接主机不显示
接修一台优派E96F+ 19纯平显示器,在不接主机时可以显示无信号方框,可如果一接上主机,不管是在什么分辩率下都会不显示,里面的继电器也会一直嘀哒响,信号线测过也换过没问题,还请各位知道的师傅指点下~!
DT
2010-4-8 16:47
信号线13,14脚有没有测过,还是屏幕刷新率会不会太高了,,,,
许少辉
2010-4-8 16:51
赌徒 发表于 2010-4-8 16:47
信号线都换过了,各种刷新也都试过了,可以排除。
dcdzzz
2010-4-8 18:04
有信号输入时,行的供电有多少V?
许少辉
2010-4-8 22:03
50-110之间跳变,就像负载有短路一样,但是不接主机又能显示无信号方框。
lijingping
2010-4-9 10:45
很久以前修过这种问题,记得是尾板上接信号线的地方有二极管坏了
许少辉
2010-4-9 11:25
行场信号是接在主板上的,不在视放板,也没接二极管,只有对地电阻,怀疑是数据坏了,但是也找不到,不知道有谁有,能否上传下,不胜感激!
