标题: 联想 旭日125F加电不亮机的过程、 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2010-4-8 15:09
联想 旭日125F加电不亮机的过程、装上测试卡跑。00.。后刷了一下BIOS .OK亮了。但过了联想开机介面。就什么也 不显了,,没有检测内存的硬盘的。。过程。。也进不去BIOS 。。后。拆机重刷,仔细查看。BIOS。一看不是。一样的。。因为。这个板子是SIS的。那个是。。又重下了个。SIS芯片组的。。OK。点亮进系统了。
作者: 张天奇    时间: 2010-4-8 15:25
刷BIOS好了的笔记本我还真没修过
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-8 17:37
我修了一个旭日125F(SIS)。原来是不过内存,跑49,我下了个BIOS刷了一下,结果不触发了,后换了好几个BIOS程序故障依旧,现在只好放到一边了,楼主好幸运,刷错BIOS都没事,还能触发,我怎么就不行啊
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-8 20:39
Lz这写的,没啥价值啊,一点分析过程都没有,跟流水帐一样。把维修的思路给大家讲讲。
