标题: hp 2133上网本。加电不亮机。。 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2010-4-8 14:50
hp 2133上网本。加电不亮机。。电流加到。0.53A后不动。。。换了一条内存。还是。。这样。后来换了个北桥。。OK
作者: 尹成华    时间: 2010-4-8 14:51
是VIA的北桥吧,
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-8 20:41
从新加焊就应该可以解决,没必要换北桥把,通病了
作者: 木鱼    时间: 2010-4-8 20:54
重新加焊应该可以解决
作者: 超一电脑    时间: 2010-4-8 21:25
加焊的返修高啊
作者: 大丰    时间: 2010-4-9 06:42
这机器换了还会返修的要改散热
作者: 平心常    时间: 2010-4-15 20:32
我有台也是到0.53 但加焊了下没用啊
