标题: 反向电流击穿短路 [打印本页]
作者: 缘泉    时间: 2010-4-8 14:35
标题: 反向电流击穿短路
昨天修一台华硕笔记本一接电就大电流.就是待机大电流,我马上拔了电源,去找短路点.找了一下还没找到.走开了下.后面我把可调电源的正负相调了下,也就是可调电源红色插口处我插负极线了.黑色我插正极线了.接上笔记本啪一下我就拔了电源.把电源再正确接上去.不短路了.上CPU和内存开机了.晕...大家说下反向电流击穿短路有何看法?
作者: 缘泉    时间: 2010-4-8 14:37
后面我还反相接了可调电源.是没待机的.不可触发.那这样击穿对其他线路应该有保护作用对不?
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-8 20:44
你够幸运的,有的机器直接就烧电路了
作者: 木鱼    时间: 2010-4-8 20:56
这样做也可以,佩服
作者: wutao1366    时间: 2010-4-8 21:27
LZ太幸运了有的板子直接就烧冒烟了
作者: 流云风    时间: 2010-4-8 21:55
汗,没有人这样烧板的吧,不过一般可调电源有保护
作者: 长信电脑维修    时间: 2010-4-8 23:36
你够幸运的,这样都没有烧板
作者: 劉建軍    时间: 2010-4-9 13:07
不会吧 这样也可以  三个字  我无语
作者: 缘泉    时间: 2010-4-10 11:15
19V进来的时候有个二极管接地的.还有隔离保护那19v进入时经过二极管的.如果是反的电压进不去.
作者: xang1yang2    时间: 2010-4-10 12:26
这样也行?
作者: 258146006    时间: 2010-4-10 12:35
大电流的机子不少,要不下次也玩玩。呵呵
作者: 透明。    时间: 2010-4-10 13:39
日死。 这样都可以啊。
按道理一不点心应该会烧坏不少电路吧。
LZ 我只能用强悍这词来形容。
作者: breathe    时间: 2010-4-10 14:06
第一次见到这样的 楼主够魄力啊
作者: 强人小王    时间: 2010-4-10 15:36
要不要试一下呢?发愁中啊,
