标题: z99E不开机 放电开机一下 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-4-8 12:09
标题: z99E不开机 放电开机一下
这个机器把电池放电后,上电自动开机。然后关了就不能开,每次放电都可以。不知道是什么问题、
作者: 李宇中    时间: 2010-4-8 12:29
老兄,我也遇见过这个问题。当时我把IO和南桥都换过了。可是故障还是和原来的一样。后来我把南桥的晶振也换了。但是故障还是一样。希望有高手能解决。COMS座子我也换过了的。但是还是不行。
作者: 王志佳    时间: 2010-4-8 12:41
我遇到过宏基的机器也有这样的,没有解决,期待高手指点迷津
