标题: 维修笔记本时可调电源怎么调到合适的位置 [打印本页]
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-8 11:46
我是超级bird 希望大家说的详细点好吗?
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-8 11:48
没有什么合适位置,得看是什么机型,需要多少伏电压?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-8 11:49
我以为我眼花了!~~
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-8 11:55
机器额定电压正负3V 以内都可以
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-8 12:06
要不知道供电电压就先底后高 从16V到19V就可以
作者: 唐晓龙    时间: 2010-4-8 12:22
你是统板子修的么》?修整机可以看机壳,要是只有板子,那就要看你得见识了,一般都12-20V,这个只能你自己慢慢去却别,..见多了就知道了
作者: 刘键    时间: 2010-4-8 12:34
这个问题啊,一般要看笔记本的标称电压和电流啊 ,要是有问题的板子,要电压相同,电流小点,要不要烧东西的
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-8 15:53
是吗,会的朋友,给我举个例子好吗?联想本,
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-8 16:24
还有一个问题,什么情况下,比较才算正常,不跳变,还是什么情况
作者: hulunbeierewen    时间: 2010-4-8 20:28
都是什么人,知道也不告诉
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-4-8 20:43
每个本都有标识,你问的问题,叫人很难回答,联想一般19v
作者: 佑文科技    时间: 2010-4-8 20:51
hulunbeierewen 发表于 2010-4-8 11:46
看笔记本适配器 电压是多少,在 没有插笔记本不带负载的情况下 ,调整 电压到 差不多的 范围,开始电流可以加小点。。如果带不动就 稍微加点。。
作者: zwzchina    时间: 2010-4-8 21:11
当你不知道手头的板子是几V供电的时候。1、通过板号上www.google.com查,2、用我们手头的可调电源根据经验调一个安全电压先试。再慢慢向上加电压。(象我们常用的一般是30V5A的话,把电流开到最大。慢慢加电压),3、如果知道电脑品牌,那简单多了。查这个品牌的几种供电电压。从小到大试,4、如果机器底壳上有标识此机地标准供电那你就按上面的来。一般通过这几步应该大部份机器都适用了。
作者: 流云风    时间: 2010-4-8 21:52
最简单,调19V,保证你绝大部分机器都能开起来
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-4-8 22:12
东芝  15v【多】  19v【少】
IBM    16v           20v
sony   富士通   16v   19v
hp  康柏      18.5
dell    19.5     20
宏基  联想   19
移动pc    12,19
作者: 552152750    时间: 2010-5-2 13:12
15楼的总结的好。。。这个也是经验来的。。。
