标题: 液晶显示器图像慢慢显示出来 [打印本页]
作者: 信息战士    时间: 2010-4-8 11:31
标题: 液晶显示器图像慢慢显示出来
这是一台清华同方的19寸宽屏液晶,问题是通电后,屏幕上全是红,绿,蓝,细竖线,然后慢慢恢复正常,这个过程大约是四秒钟!
恢复正常后,按主菜单键,主菜单也是慢慢显示出来,反正都是慢慢显示~~~
屏线清理过了,没有解决问题,向各位大虾请教!
作者: 螺丝刀手    时间: 2010-4-8 11:34
屏坏了,我有一台一样的。换屏就好!
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-8 11:36
检查一下屏电路板上有没有电容漏电。
作者: 信息战士    时间: 2010-4-8 11:59
屏坏了,我有一台一样的。换屏就好!
螺丝刀手 发表于 2010-4-8 11:34
那等于是判死刑啦?
作者: DT    时间: 2010-4-8 15:17
叛死刑了,换屏亏了
作者: 夜空上的星    时间: 2010-4-8 20:44
四秒,没多少问题嘛,纯平有时要几分钟才能遇热
作者: lijingping    时间: 2010-4-9 09:44
用通用板测下屏,分清楚问题出在什么地方再下手
