LG 2234S屏幕发红 有时重启
风小寒
2010-4-8 11:15
LG 2234S屏幕发红 有时重启
LG 2234S 用一会屏幕就变红了 按开关在启 还是那样
直接拔电源线 在插 就好了 有的时候显示器还会自动重启
如果发红的时候 显示器自己重启 颜色会变回正常。
刚刚在网上查到 这款显示器有
LGW2234S指示灯闪、经常重启、不开机、开机停在LOGO位置等故障
一般为MCU问题 通病。 但是不知道是不是这个原因造成的显示器发红?
刘春荣
2010-4-8 11:32
灯管,高压板,看看
万庆明
2010-4-8 13:22
Flash,要么自己刷,要么找我买一个
中怡讯息科技
2010-4-8 14:55
通病
mcu的问题
