HP6515不开机维修一例
瑞通科技
2010-4-8 11:05
HP6515不开机维修一例
同行送修一台HP6515单板,故障为不开机,这个机型近来修很多。说下我的维修思路!触发后电流在0.85左右徘徊!用示波器打工作信号发现CPU有工作但波形信号有问题,老是一闪一闪(感觉像是那里短路)量下板上电压发现所有电压都在轻微弹跳!拆CPU后这中现象就没有了!换个CPU也一样!想想觉得可能是CPU工作不正常就影响此现象!做了个实验我将BIOS拆下来在上U上去触发如果电压还是在抖那就先修电压!如过不抖了说明只要CPU不正常工作就会有这种现象产生!果然我拆掉BIOS上U触发电压就不抖了(证明就是CPU没正常工作引起的此种现象)!先刷BIOS结果就OK了!通知商家后他也很高兴真没想到是BIOS引起的!(它也认为是电压有问题)有问我看下触发后充电灯是不是一直闪,他说不开机时还有这种问题!可惜我刚拿来就刷BIOS开机了充电灯也没仔细看!他说后我看了下充电灯是正常的! 真没想到是BIOS引起的。(说这些是想说在修到有我说的这种问题是也考虑下BIOS)上图
1:1.3V电压 正:104 反:48
2:1.25M电压 正:145 反:648
3 : 1.5V电压(不上假负载就有)正:74 反:1000以上!
4:1.8V电压 正123 反1042!
5: 5M 正:130 反:1121
6: 3M 正:128 反:786
待机电流为004!有5M 3M 1.25M产生!空载触发后电流为064!此机型要用原装适配器才可触发!(有检测脚)
(53.64 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2010-4-8 11:06 上传
深圳同创电脑
2010-4-8 11:19
如何想到CPU工作不正常会引起所有电压都有跳呢?这个理解不了
瑞通科技
2010-4-8 11:22
有复位信号产生
PS
S的店名和我旁边的一个店名一样的同创
唐晓龙
2010-4-8 14:44
楼主很强大,学习了...感谢
之前我也遇到一台6515出现这种问题,
之前就知道这机器CPU那容易出问题
换了CPU还是那样,我还以为库存的CPU放着出问题了呢
现在基本明确了,
万分感谢
hufeng
2010-4-8 15:15
BIOS也会出现这种故障啊,少见
高邮翔飞
2010-4-8 15:29
这款机器CPU座好象脱焊的多
紫竹梦轩
2010-4-8 18:31
学习了 楼主辛苦了 ... 庆幸的是没有走弯路..
小李飞瓜
2010-4-8 18:48
世上怪事天天有
日照市
2010-4-9 09:04
看来机器如果故障不好确定的话,还是先刷BIOS再进行下一步检测
蓝德本本维修
2010-4-9 09:11
前天也接了台HP6515B的机器,不开机,电流时跳变时不跳变,我们工程师直接做了北桥,还是不这机,压住CPU有时开机能亮机,直接换了个CPU测试连开5遍都能亮,看来是CPU挂了.
缘随梦
2010-4-9 15:36
楼主很拽啊 这样也能修好 太牛
大山致远
2010-4-9 15:45
刚修复一台,无3V 5VSB,查电路发现Q18,Q13坏,换上替换型号后开机OK,Q13产生的电压为9.3V,楼主各测试点的电压及阻值均正常,另该款机器运行时的电流超过2.5A,不可想象,所以可以解释为什么只能用原配的电源了。
51120是产生3V 5VSB
51124是产生内存电压1.5V(图纸是1.2)
8760是产生CPU电压 1.28V
