标题: CPU转一下就停了 [打印本页]
作者: dengguangming    时间: 2010-4-8 10:42
标题: CPU转一下就停了
插上电源CPU风扇转一下就停了,按电源开关没反应,拔掉电源重新插上还是转一下就停了,请问大家是哪里的原因啊!
作者: 不开机    时间: 2010-4-8 11:06
自动保护了吧,电源有问题没。。。。换IO
作者: hero6124    时间: 2010-4-8 11:07
风扇转动一下说明开机电路工作,可能是供电电路问题。
先测量12V电源对地阻值正常300-600欧
如果为0欧说明有场管效管有损坏
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-8 11:14
说的具体点好吗?
作者: xuzuqing    时间: 2010-4-8 11:51
很有可能是12V短路,当然也有其它可能
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-4-8 11:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 176490815    时间: 2010-4-8 11:54
刚进来我以为你CPU在转呢?嘿嘿...对ATX打阻值,短路了,一般在12V上...测上下管子.不行就换呗
作者: 武汉远达    时间: 2010-4-8 12:04
看哈是不是CPU供电的MOS管有短路的
作者: gorgage    时间: 2010-4-8 18:42
主板有短路。先查一下CPU供电有没有短路
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-8 18:59
先查有没有短路,没有短路再强行开机看能不能显示
作者: 5563323    时间: 2010-4-8 19:41
看下风扇和电源,不行就是IO
作者: edward372    时间: 2010-4-8 19:43
4pin那供电短路了  查u供电管
