开机半个小时,烧行管,换了无用。。
江云
2010-4-8 09:36
开机半个小时,烧行管,换了无用。。
TCL 的MF708T
换啊换。烧啊烧。
想啊想。查呀查。
有哪位师父修过这个型号的?可以指点指点么?{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}
失落园
2010-4-8 10:09
查一下+B输出电压是否过高!一般110V
易云华
2010-4-8 10:19
检查行电流是否过大,过流会引起行管温度高击穿.高压包匝间短路,逆程电容容量减少都会造成行管损坏.
名不好起
2010-4-8 10:25
1.+B电压过高 2.行激励不足 3.逆程电容 4.高压包匝间短路 你看一下行管发汤得厉害吗
平平维修吧
2010-4-8 20:30
包包有问题吧。。。。。。。。。。。。。
小富
2010-4-8 20:46
失落园
有没有那么高啊·
我遇见的一半是50--80v啊··
TCL的这款显示器是aoc代工的··输出也是50v的··
我修过这样的··楼主看看是不是高压包有点老化哟·以前我修过·老是烧行管··换了个包就ok了·
李文明明
2010-4-11 16:22
高压包损坏,换高压包吧
蓝猫宝宝
2010-5-4 14:41
行电流过大,行激励不足
如果一开机烧行管,是那么是行电压过高。如果,开机过几分钟或几个小时烧行管,那表是过流或是行激励不行
