标题: 机子摔过后白屏,确定屏幕问题,这块屏还有希望吗 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2010-4-8 09:06
换屏后正常,屏看不出有外伤,镜面宽屏的价格有点高,这块屏能修吗,一般这样摔了后白屏是什么问题
作者: 王志佳    时间: 2010-4-8 09:14
你看看屏后面有没有摔掉什么东西,或者虚焊了
作者: 老鸟上路    时间: 2010-4-8 09:20
查过没东西掉啊,很郁闷的
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-4-8 09:47
有希望  看看屏线 显卡 有没有虚焊或者掉落的零件吧 只要不是物理损伤就有希望
作者: 老鸟上路    时间: 2010-4-8 10:36
4# 奋斗者1819
机子换屏后正常,说明屏幕问题,但是屏幕也看不出外伤,掉落元件之类的,屏线和显卡是完全正常的
作者: 新技电脑    时间: 2010-4-8 11:16
应该还有修复希望,但是怎么修,要请教高手了
作者: 老鸟上路    时间: 2010-4-8 11:27
屏幕除了液晶玻璃容易摔碎,还有什么东西,容易摔坏导致白屏 ?
作者: 老鸟上路    时间: 2010-4-9 09:35
顶一下,求助中 。
作者: 林玮军    时间: 2010-4-10 19:36
补焊一下屏上的驱动芯片,有时候看是看不出虚焊的,还有可以是屏线路板上的过孔断了,白屏重点查一下供电。
作者: 孟德勇    时间: 2010-4-10 19:43
坪上的保险,芯片加焊看看把。
作者: 苏坚文    时间: 2010-4-10 19:49
白屏最常见就是屏供电没有了。最起马也要查下屏供电吧
作者: cedar5a    时间: 2010-4-10 19:59
如果供电正常,看连接线、芯片。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-4-10 20:57
先看一下是不是屏线是不是摔松啦   在不行就看下屏上的保险有没有坏  还有就是主板上屏的供电有没有上去。
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-10 21:23
主要检查屏线,,,屏供电或驱动IC
作者: 街角的风    时间: 2010-4-10 21:48
全盘加焊,不行就换
作者: wutao1366    时间: 2010-4-11 10:49
看一下LCD驱动小板有没有明显的外观,很多都是屏的问题,镜片寻坏了是无法修复的
作者: 112614    时间: 2010-4-11 11:04
白屏是少电压.  黑屏是少信号  ,  找个好的屏对测   ,  自己仔细看看少了什么..就修什么
作者: 小王良    时间: 2010-4-12 20:17
摔过的机子,会是保险的事吗?加焊。或是屏体本身坏。看你的水平如何了
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-13 19:23
楼主 那个机器是你修的不 看样子是别人直接换了一个屏就正常了 也许是你的屏都没有坏呢  别人从插下就好了
作者: 飘移    时间: 2010-4-13 20:33
你还是拆开看看阵列IC吧,很多时候是那里裂开了,你看不到
