求助一台LG22寸液晶
真心知己
2010-4-8 09:03
求助一台LG22寸液晶
开机正常,使用一段时间后屏变成红色,把电源线拔下再插上又可以用一段时间,应该不是灯管的问题,如果是灯管应该再插上不会马上又正常了!求高手指点!!!
基本功
2010-4-8 11:16
程序不行了吧,我们这里前几天修过一台,不定时黑屏,线拔下来放一会就又OK了,最后都开不开机了,刷了程序就好了
万庆明
2010-4-8 13:42
刷程序,如果你有编程器,如果没有买个Flash 当然写好程序的 换上就OK,可以找我买
DT
2010-4-8 15:15
是不是花屏咯
真心知己
2010-4-8 17:47
多谢各位我试换下程序看看!!
蓝尔电脑
2010-4-11 06:51
LG22寸 的BIOS 坏是通病
咬一口月饼
2010-4-11 09:28
程序损坏
重新刷程序
想做维修
2010-4-12 19:26
修好后楼主记得回来说声 我家也有一台LG22寸的,以防后患 嘿嘿
贰尐
2010-4-13 15:54
查一下屏的信号线
贰尐
2010-4-13 15:55
驱动板上的信号线,,,重点查一下
乞丐怎么变回来
2010-4-13 22:01
红了以后按菜单出来看是否红色以判断是MCU还是灯管
