查看: 1983|回复: 3
如何确定南桥核心好坏
发表于 2010-4-7 22:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何确定南桥核心好坏
已经把核心取下来
有什么办法确定核心是好的还是坏的,
开路测量
发表于 2010-4-7 23:05:06 | 只看该作者 �
这个不好说哦,短路到是好测点,,你测它的对地阻值,,其它的也是一样的,,,找一个点位图,,看看那个是它的信号线,,,打阻值是不是一样的,
发表于 2010-4-7 23:05:56 | 只看该作者 �
一般测量一下供电脚位是否短路
不过有的坏桥即使供电脚位不短路,但是某个或者某几个信号短路或者断路,也是坏桥
除非你一个点一个点的对照好桥来测量
发表于 2010-4-7 23:07:29 | 只看该作者 �
我感觉最简单的办法就是。用手摸桥看看温度高不。如果高。基本属于损坏
