标题: 845机器关机变重启的解决 [打印本页]
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-4-7 21:46
标题: 845机器关机变重启的解决
昨天一客户来电说他的电脑成了工作狂,关机变重启,只能关掉总电源。上门一看,是一小机箱,c4 1.8g,256M内存,40G硬盘,17寸普通屏液晶,主板是三帝的845gl.先检查主板bios设置,正常。进系统检查有关设置,也正常。奇怪了!问客户是什么时候开始的。客户说以前都是好的,前天才开始出现这个问题。据此可以排除系统问题,刷主板BIOS无效。只好检查外设。把uSB的鼠标和无驱摄像头拔掉,关机,ok。插上鼠标试验,也OK。插上摄像头,毛病重现。但摄像头一切正常。只好叫客户关机前先拔掉摄像头。有点搞不懂摄像头会导致关机变重启,不知那位高手能解释一下。
作者: 张化    时间: 2010-4-8 00:53
你发错地方了吧,先查一下S3信号南桥有没有正常收回,会不会自动上电
作者: 先行电脑    时间: 2010-4-8 17:03
查一下主板上应该有个跳线,USB供电是由5VSB或5V提供的,可以通过跳线设置,把跳线跳到由5V供电,再试一下,在BIOS中把键鼠的开机功能关掉!
作者: weiqigo    时间: 2010-4-8 17:22
可以用版本不同的系统装下试试,可能是系统的ACPI功能与摄像头驱动不兼容
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-4-10 15:46
非常感谢各位高手。无键鼠开机跳线。换成有驱摄像头无此问题。该机要3个月换一个摄像头。
