昭阳E42L进水
挥剑断情
2010-4-7 21:25
昭阳E42L进水
有台昭阳E42L机子进水了,待机电流为0.054,测没有3V和5V,换个MAX8734有3V,5V,待机电流为0.043过两秒就调到0.039了,开机脚有17V电压,按了没反映,不开机,不知道什么地方有问题,请高手帮小弟分析一下!
foryg
2010-4-7 21:34
CPU供电好好查下
刘键
2010-4-7 21:37
看看EC的工作条件正常不,再仔细看看有没有短线的地方。进过水的机器不好修啊,太难了,
我不不是高手
2010-4-7 21:41
LZ啊 3V5V都没有你还开什么机啊 直接查3V5V的控制芯片。这款机器的待机应该0.05吧
友友维修
2010-4-7 21:50
我昨天修了一个进水的E42L的机器. 你先看一 下EC的工作.SB的工作条件都正常吗 如OK .触发的信号到了SB的话.我建议你细细SB里有没有进水 这个机器从KB进水的话 水大多数渗到SB的. 仅参考
挥剑断情
2010-4-7 22:14
KB芯片是kb925qf,它的工作条件是什么?我有图纸,看不懂,能帮我分析一下吗
王志佳
2010-4-8 10:19
看下EC的工作条件正常不?把图纸传上来让大家帮你分析一下
