标题: 笔记本的开机芯片~一般是EC吗? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-4-7 21:07
如题~~
     问下师傅们··是不是开机按键跑线路回来一般是到EC这边啊·?
   如果一台笔记本待机电流0.02A~  这个待机电流时正常的·那么按了开机按键这个电流没有反应··是不是可以确定是开机电路没有触发啊?
作者: 我不不是高手    时间: 2010-4-7 21:22
我也是新手哈,但是我觉得保护了。也有不可能不触发啊。。
作者: 天使在唱歌    时间: 2010-4-7 21:22
等待中……
作者: 刘键    时间: 2010-4-7 21:26
是的,没有错,
作者: sdoyumenz    时间: 2010-4-7 21:30
怎么不考虑下南桥呢?
作者: gd85    时间: 2010-4-14 16:09
个人觉得,出现这种情况,1是没有触发(就是说没有触发到),2是触发不了(就是说触发信号发出来了,后面的电路有问题导致触发不了)。
作者: 刘汉霆    时间: 2010-4-14 16:17
这么简单,有的是触发信号到开机芯片,有的是到南桥,得看芯片组是什么架构,待机电脑也是一样,每个品牌的电脑都有所不同,富士通还没有待机电脑呢,也能开机呀
  没有没有反应当然是不触发了,做一下南桥就好了
作者: 281185751    时间: 2010-4-14 21:18
大部分都是EC来控制的
作者: wutao1366    时间: 2010-4-14 21:31
这种现象有两种情况一是EC就没触发,二是EC触发了南桥工作不正常
作者: 隆隆海    时间: 2010-4-15 09:29
南桥看看`1
作者: 李磊770629    时间: 2010-4-15 21:58
不可能是电源管理芯片啊,有有待机就说明系统单元供电是正常的,开机不触发,只会在IO,南桥,和开机线路这一块的
