ZXCVWtest
标题: VC2000频率计正确测量INTEL芯片板子32.768KHZ方法 [打印本页]
作者: 冷血书生    时间: 2007-10-6 11:03
VC2000测INTEL板子 首先要用100M示波器探头。测量时探头调在1X时,显示有误差,显示14KHZ左右。要调到10X,就能正确显示3.27KH,自己3.27KH乘10。
记得测量时先把频率计调KHZ档,用10HZ - 50MHZ接口。
我修板功夫刚入门,但对设备使用还是精通的。
32.768khz晶振我用100M数字示波器也测量过。如果你的板子显示30KHZ —— 35KHZ左右都在正常范围
记得要把100M示波器探头的地线黑夹子那段剪掉,减少干扰。特别是测量1MHZ以内的范围。
本人修板工夫刚入门,但设备使用是精通的。
我初步检测都是用VC2000频率计,深入检测才用100M数字示波器。因为VC2000探头使用不用接地,示波器要探头接地麻烦。
作者: 冷血书生    时间: 2007-10-6 11:08
设备在手,就看你怎么用。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-10-6 11:09
32.768,只要起振就行。
作者: 冷血书生    时间: 2007-10-6 11:12
如果资金不宽余购置100M示波器,用VC2000代替用用,一般还过的去。
作者: 背时佬    时间: 2007-10-9 13:06
标题: 回复 #1 冷血书生 的帖子
正在学习中,正需要,谢谢楼主
作者: 伍湖军    时间: 2007-10-9 13:24
3.27KH乘10,你当你测电压,10X探头减的是电压 ,不是频率。
作者: 冷血书生    时间: 2007-10-9 13:48
楼上的。告诉你100M示波器探头10X档用在VC2000频率计,刚好是频率衰减10倍。你没用过当然不知道啦
作者: 劳动者    时间: 2007-10-9 17:56
买了个国产的二手示波器SR37A,标的是100M,用起来很不爽,看66M显卡的波形都要调半天!,非常郁闷,不过看32.768kHZ和14.318M都很清晰,感觉就像一个20M的示波器,记得论坛上哪位版主说过1000元上下的100M的示波器都是垃圾,当初搞个30到40M的示波器再配一个频率计就可以对付着用了,过段时间去搞个频率计,这个示波器我看就只能对付显示器维修或者看看14.318和32.768使用了,呵呵呵!!
