标题: HP DV9000显卡BGA终于搞定 [打印本页]
作者: 创嘉电子    时间: 2010-4-7 21:01
接修一台HP DV9000笔记本,黑屏,并伴有一长两短报警声,判断是显卡GF-GO7600-N-A2 开焊,于是做了BGA加焊,开机正常,跑过几遍3D后重启又不亮了,郁闷,于是拆下显卡重新植球,装上后正常,几天后客户又来说重启不亮,晕!于是再次拆机,想起DV9000显卡的基板焊盘特别小,于是这回再加焊时用了一个铜柱(就是机箱上主板的小东东)压在了核心上,结果装机后一切正常,已交付使用两月有余了,不知这样做有何弊端吗?
作者: 刘键    时间: 2010-4-7 21:17
没有什么弊端吧,焊好了为标准,但是时间长了会不会开焊就不好说了
作者: 好占山    时间: 2010-4-7 21:18
加焊是解决不了问题的 要彻底解决就得考虑散热问题
作者: 疯狂修    时间: 2010-4-7 21:51
迟早会回来的
作者: 斩半波    时间: 2010-4-7 22:08
楼上的乌鸦嘴! !
作者: 何博    时间: 2010-4-7 22:53
呵呵 放个小 以后做945以上的桥也放一个看看
作者: 流云风    时间: 2010-4-7 23:05
这款7600显卡超容易坏,我自己最先就是用的这款。换过几次显卡了,最后一次换个全新的搞好散热用了半年也没什么事了,
作者: 想想看看    时间: 2010-4-7 23:09
这个经验不错,之前修一台三星的机子也是,装上散热器就不能用。当时还没想到这个办法。谢谢楼主共享
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-8 00:05
这样是个好办法啊!!!!!!!!
作者: lei513028    时间: 2010-4-8 00:14
zhe  dou shi tong bin
作者: 硅谷动力    时间: 2010-4-8 09:30
真是个值得借鉴的好办法啊
作者: 凌宇维修    时间: 2010-4-8 09:36
最近也接了几台,返修了两次了 ,这一款机器就是不能玩游戏或开时间长了.
作者: 透明。    时间: 2010-4-8 09:37
嗯 。 我做V3000时就放一个五角硬币一起做BGA
能大大减小返修率呢。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-8 12:15
那样子好想很凑效的,我也试过,不过放大了的话就压扁了
作者: nyy378703424    时间: 2010-4-8 12:26
把风扇改为常转会好点
作者: 易芯笔记本    时间: 2010-4-8 12:39
我当初在弄bga的时候是加一枚硬币
作者: leming0208    时间: 2010-4-8 15:22
有些是需要压东西的,但是不能加的太重要看锡球的大小,太重就把锡球压瘪了
作者: weilai    时间: 2010-4-8 15:38
以后在出现虚焊了,
作者: 广州小刚    时间: 2010-4-8 15:38
放一个5毛钱的硬币好一些!
作者: breathe    时间: 2010-4-8 15:47
还是不保险啊,主要是要解决散热问题,把风扇改成常转是不是会好些
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-8 19:55
可以用硬币 压哦
换新的显卡不容易返修的
