高手接招:飞利浦105S3显示无红色
syrsdz
2010-4-7 20:31
高手接招:飞利浦105S3显示无红色
飞利浦105S3显示无红色,不插信号线时的对话框里有红色正常,信号线换过,VGA座换过,都没解决问题,换过同型号的驱动板就好了,但是是驱动板上的什么件坏了呢,
syrsdz
2010-4-7 20:48
如何测量呢,?没有示波器可以测吗,
好占山
2010-4-7 21:01
找vga口的123针脚顺着线路找看有没有电阻或电感有没有开路
段氏电脑
2010-4-7 21:51
量1、2、3脚的对地阻值,正常值在75欧左右,不能偏差太大。如果发现在阻值太小或太大都属不正常。要往下跑线路的。
刘春荣
2010-4-7 21:59
量1、2、3脚的对地阻值 ,查视放块
syrsdz
2010-4-9 12:57
量1、2、3脚的对地阻值量了,都是77欧,属于正常
