DELL台机CPU内核无电压
郑庆
2010-4-7 18:39
DELL台机CPU内核无电压
今天接台DELL台机,开关键可以开关机,但机子无工作,接假负载测量是CPU无内核电压,内核供电芯片为ADP3193A,ADP3120驱动,测量发现下MOS管的G有驱动信号加上,但上管信号弱,且波形也和下管不同,上下MOS管没的坏,是否ADP3193A坏了,ADP3193要正常工作有特殊条件吗,有朋友修过吗,指点一下.
华瑞维修
2010-4-7 20:52
你先把那两个芯片换了试试
tyh159
2010-4-7 21:07
CPU插座虚焊!上个月烤好一台!
朱永华
2010-4-8 11:28
估计是ADP 这里有一组有问题了。你量电压有一组G 极电压会升到12V左右。
郑庆
2010-4-8 16:30
我测量了ADP3193A的1=EN(使能)=1.2V, 2=PG=1.2V. 32=VID(SEL选取)=1.2V,
ADP3120A的下管驱动OUT=11V,上管驱动OUT=0,24V.说明上管截止不工作.
另外发现时钟电路中晶振只在接通电源的瞬间有波形.难道CUP无内核电压时钟电路也不工作.
缘乐
2010-4-12 09:32
CPU 底座或者就是北桥有故障了
zjhs005
2014-11-17 17:35
有没有人修好这个主板啊,DELL台式机主板,无CPU主供电(ADP3193A。。。。。。。芯片换了,三个vcore的从电源芯片和主VCORE芯片都换了,还是一样,ADP3193A EN有1.2V,VCC有5v,无输出
543828968
2014-11-17 20:18
上管截止,下管驱动导通,该不会是过压或欠压保护了吧!
