标题: 诊断卡不跑码.. [打印本页]
作者: sjlink    时间: 2010-4-7 18:06
标题: 诊断卡不跑码..
我手头有个主板..各方面插好的时候..开机..不亮..最主要的诊断卡也不跑码...但是四个灯全亮..大各位高手说什么怎么回事啊
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-4-7 18:36
先查供电,后查时钟再查复位~~~
你什么都没有量让你怎么指导你???
作者: gorgage    时间: 2010-4-7 21:19
也就是能开机,但不跑码,查供电,时钟,复位,bios,I/O
作者: 驰一张    时间: 2010-5-25 16:50
3楼说的对,先查供电,特别是CPU供电,再查时钟,时钟正常复位才能正常,再查复位,再不行就只有刷BIOS,最后是i/o。
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-5-26 07:33
有点迷湖.都没把最基本的供电复位说出来
作者: 江西幸运星    时间: 2010-5-26 07:59
是诊断卡的问题  现在新的主板用老的诊断卡是诊断不出来的  它就是不跑码
作者: 超级菜521    时间: 2010-6-1 09:23
我也有快板这样的 北桥加焊后造成的 原来跑码25
