主板内存供电变1.2V了
thcloud
2010-4-7 17:56
主板内存供电变1.2V了
M4N68T-MLE 华硕的 供电只有内存的是1.2其他一切正常 点位图 资料里有
不知道怎么解决 还有一个就是 代码跑到亮机代码就是 用外置显卡无显但用内置就可以显示
雨哥好
2010-4-7 18:10
你先 把 内存供电 2.5V 先修出来, DDR 1 代 2代时 1.8
然后再测量显卡的供电
自己多摸索一下,再发帖
dxz3630563
2010-4-7 18:15
这板子就是2代的内存,供电应该是1.8V的,你的内置显卡可以先是,班子应该是正常的。外置显卡不显示,去bios吧内置显卡屏蔽应该就正常了
耒阳精诚维修
2010-4-7 18:30
你的板子如果用的是二代内存的话,电压就偏低了,查查内存供电IC
大众客服
2010-4-7 20:04
查查POU3704,POU03,看看边上有没有件上错了的!这板有时会错电阻的!
