标题: IBM T41故障 [打印本页]
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-7 17:42
标题: IBM T41故障
今天接到一个T41的本,开机一会儿(20分钟左右)屏上的图像就会有像风吹过一样的PS效果,方向从左向右,而且整个图像就会向右延伸到屏外去。外接显示器一切正常。故障时轻时重,用手压掌托位置故障就会消失。掌托下面正是显卡的位置,如果是显卡的问题,为什么外接LCD显示器会没事呢?
作者: china001    时间: 2010-4-7 17:49
可能是本身的屏的接口虚焊
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-7 17:56
屏的接口在上方,可是按压下面反而就正常了,松手又不行了,也不知道是哪里虚了,怪呀!
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-7 18:26
要是北桥和显卡虚焊,我都不愿意动它,本来还可以勉强用,而且客户也不肯花钱,搞不好而要赔点钱
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-7 20:06
多数为屏线接口,接触不良,,,或是加焊屏线接口,,,再不行就要加焊显卡或周边电路
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-7 20:54
清理下屏线接口   把键盘打开 花的时候 就压显卡试试
作者: 中皓    时间: 2010-4-7 21:22
一般都是显卡出问题,如果怀疑其他部分可以找另外一台T4上半截测一下
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-4-7 22:00
一定是显卡问题 我修过
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-7 22:08
多谢各位支持了,明天再说,今天不做了
