查看: 2052|回复: 10
ASUS P5LD2 S2 主板很奇怪的问题
发表于 2010-4-7 17:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是可以开机的 检查到SATA硬盘就下不去 把SATA硬盘换到其他机器上是好用的 换了一个硬盘到这台机器就好用了 主板BIOS也刷过了也不行
请个位老大们指点指点
发表于 2010-4-7 17:28:18 | 只看该作者 �
急啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-7 18:15:10 | 只看该作者 �
查硬盘跳线。
发表于 2010-4-7 18:30:06 | 只看该作者 �
跳过了没用啊
发表于 2010-4-7 18:31:18 | 只看该作者 �
他原先的硬盘是250的 我换了一个160就好用
发表于 2010-4-7 18:32:00 | 只看该作者 �
应该跟大小没有关系把
发表于 2010-4-7 18:32:03 | 只看该作者 �
有没有排除硬盘的电源线有没有问题的
发表于 2010-4-7 18:34:49 | 只看该作者 �
他硬盘是检查到了就是下不去
发表于 2010-4-7 19:34:55 | 只看该作者 �
你描述的不是太全面。看你的问题描述,应该是这样的。华硕的板子硬盘跳线不对就不认。另外。看主板是否支持SATA2。如果你的硬盘是2的,就应该跳到SATA1的。看看硬盘跳线资料。如果问题不能解决。那真的是怪了。因为你说的硬盘在其他的板子上能用,在这个板子上不能用。就应该查硬盘的问题、我个人是这样考虑的。也解决过这样的问题。。。
发表于 2010-4-7 20:03:58 | 只看该作者 �
同意hfgjinggxj 同志的说法,还有就是把BIOS载入默认看看。
发表于 2010-4-8 15:47:34 | 只看该作者 �
感谢个位兄弟指点
