标题: 启动到硬盘就不动了 [打印本页]
作者: 求学之路    时间: 2010-4-7 17:10
标题: 启动到硬盘就不动了
有块技嘉8IE533的主板,启动时刚过内存再到硬盘时就不动了,但有时可以检测过去。大约10次可以过一次吧。接不接IDE硬件都是一样的,刷了BIOS也一样,原以为是BIOS的问题。现在不知道什么毛病了。请教各位大侠。
作者: 蓝天宇    时间: 2010-4-7 17:21
内存电压正常不?有时电压偏低会这样
作者: 为了生存    时间: 2010-4-7 17:42
我也有块捷宝的主板跟楼主一样的故障,害怕是BIOS故障,因为自己没编程器、
       期待高手解答呀,
作者: cyberx2    时间: 2010-4-7 19:39
我也有一块杂牌的主板...即是一到硬盘就不动了.是用SATA接口的
但一开机按del入bios..进去后直接退出..这样就能正常开机(不接硬盘正常)..
高手解答..
作者: 芯动科技    时间: 2010-4-7 19:57
请问楼主,硬盘能否顺利识别?我所遇到的基本上是IDE设备(包括南桥和数据线)的问题,可以接上好的IDE光驱,进PE试试。
作者: 小斌520    时间: 2010-4-7 20:14
我最近遇到的客户很多都是这样子的。不知道为什么。所以我也在期待答案中
作者: 风中之吻    时间: 2010-4-7 20:48
有可能是南桥有问题吧?
作者: 王磊·    时间: 2010-4-8 18:17
建议楼主主要查下死机的时候各项供电,我以前死机的时候内存供电不够,每次到检测硬盘的地方死机,偶尔也能过一次
作者: limerry2000    时间: 2010-4-8 19:48
桥的可能性比较大
作者: 君达电脑    时间: 2010-4-9 19:13
象这问题有换过电源试一下没有
作者: 盖微科技    时间: 2010-4-10 00:14
有可能是内存供电的问题,上次有个客户插反内存烧掉一个mos管,开机可以,进不了系统。
作者: 姚胜    时间: 2010-4-10 11:20
卡住的时候检查下各项供电,有些电源不稳定会造成保护的。
作者: llm137    时间: 2010-4-10 11:24
看看内存有没有问题    换个IO看看
作者: 敬业电脑    时间: 2010-4-10 13:38
建义楼主从易至难,先换IDE线,跟硬盘,有时候IDE线有问题也会造成那样的现像,这种事我遇到过好几次
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-10 13:42
不知楼主把光驱拔下来了吗
作者: 杨业晖    时间: 2010-4-10 15:41
如果有设备就做南桥最大可能是南桥
