求助:联想天逸100键盘不能用
南京流浪
2010-4-7 16:38
求助:联想天逸100键盘不能用
求助:联想天逸100键盘不能用
故障现象:联想天逸100键盘不能用,F1 F2 F10等等不能用 进入系统 键盘也不能用
维修过程:1 键盘在其他机器是好的,排除键盘引起的故障。
2 键盘控制芯片换了一个新的,故障一样的
3 键盘接口到键盘控制芯片的线路测量:点到点是通的
请问大侠们,还有查什么地方,有知道的讲一下,
老王本本
2010-4-7 16:42
还有南桥。。。
ylletgo
2010-4-7 16:42
个人意见,怀疑是键盘接口问题。。虽然很弱智
hongpeng
2010-4-7 16:47
系统重做过了吧 键盘接口外围排阻加焊试试 不行就只有南桥了
南京流浪
2010-4-7 16:56
hongpeng 发表于 2010-4-7 16:47
这个机器没有排阻,等一下再搞南桥,看看搞南桥前还要检查什么
南京流浪
2010-4-9 09:49
是南桥的问题 可能是南桥底下浸液的原因 重做就好了
qq582813485
2010-4-9 09:53
接个USB键盘如果可以就不会是南桥问题了,感觉到应该可能是楼上那个大哥说的那样是接口问题多点
qq582813485
2010-4-9 09:53
breathe
2010-4-9 10:38
个人感觉键盘接口出问题的几率大些
林晨曦
2010-4-9 10:43
BIOS也会影响按键不灵的
湖南草上飞
2010-4-9 10:47
你没说这个机器最初故障,之前是否刷过BIOS?是否换过IO?如果最初就是键盘不灵,还是检查接口部分,键盘每个脚对地的阻值,对比一下,如果正常,那除非就是带数据的IO问题了。很多机器IO数据不对,键盘是不可用的,跟南桥的关系非常小,不要轻易动南桥。
