天逸100D无声
咸阳本本
2010-4-7 16:35
天逸100D无声
刚开始装完系统能发现声卡,每次安装驱动重启就发现不了声卡了,声卡芯片加焊过,无效,换了SB不过能发现声卡,驱动也能装上就是没有声音 ,现在也不知道咋弄了
ylletgo
2010-4-7 16:45
试试耳机。。有没有声音。。。先排除喇叭故障。。再。。。再。。。再怎么办?楼下有办法吗?
老王本本
2010-4-7 17:01
看下耳机。和麦克风插口是不是有个短路了或者里面的弹片腐蚀了。导致无声音。
myhome31
2010-4-7 17:09
为什么不换声卡和功放?这2个芯片容易找的。
咸阳本本
2010-4-8 14:42
这个问题搞定了 ,是ALC250 没有AVDD电压,飞线过来后 好了
