标题: 东芝L310场管代换 [打印本页]
作者: 都想停产    时间: 2010-4-7 15:38
标题: 东芝L310场管代换
一东芝L310笔记本,通电电流从2.5A迅速下降到1.5A,适配器灯变暗,初步判断有短路。拆开发现内存插槽旁有一电容烧了,电路板也烧了,把这电容吹下测该电容两端电阻值只有0.8欧,这阻值不知道是否正常,估计是内存供电的,再检查发现电源插脚旁边的一个场管也短路了,型号是1J12BV FDD 6685,吹下来测量确实是短路了,不知道这个管可以用什么代换,手里有98N03 、fdd8896等一些管子。自己第一次修本本,请知道的指教一下,谢谢!
作者: 都想停产    时间: 2010-4-7 18:54
箭头所指的场管FDD 6685已坏,用fdd8896代换。但阻值还是觉得不正常,通电电流1.5A,请问是不是北桥挂了啊?
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-4-7 20:18
后级电路有短路现象,故电源适配器电压拉低.."此处对地阻值为0.2欧,请问是否北桥挂了"   不完全正确,,先查查其周边电路(场管或电容)
