15CRT 场幅不能完全打开
鲁鹏维修
2010-4-7 14:49
15CRT 场幅不能完全打开
一台联想15CRT显示器,LX-GJ556D,冠捷做的代工,场幅能调整,但不能完全打开,调到最大化,上下还是有很宽的地方拉不开,场块型号是:TDA4863AJ ,场块,自举升压电容均已换过,有哪位师付能指点一下
鲁鹏维修
2010-4-7 15:40
着急呀,有没有师付们,能指导一下呀
beijing2008
2010-4-8 02:03
弄个BIOS刷下。。。
我爱黄英
2010-4-8 08:59
进工厂模式看下。。。
一春
2010-4-8 13:48
首先看一下电脑主机的分辨率及刷新率是否调得过高了,不是的话查TDA4863AJ的工作电压对否,再查行场IC过来的调节电压是否正常.
鲁鹏维修
2010-4-18 14:17
修好了,改了一个接好的电阻的大小,将场幅拉大了
liutaozhong
2010-4-19 21:53
看负压到了没有;负压低了也会这样。
