标题: 无复位的艰难维修(挺有意思) [打印本页]
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-4-7 14:44
标题: 无复位的艰难维修(挺有意思)
我在一小县城开维修店,接以单位的联想L-845E精英小板,客户说晚上玩正常关机,第二天就不亮了,仔细观察无爆、烧的痕迹。插卡上电,奇观6位检测卡显示04E3,BIOS显示NO、复位灯常亮、上假负载、CPU的CORE、VVTCORE、CUP-CLK、CPU-RST的电压均正常。
NB电压正常、SB的3.3V、5v。1.5v、AGP。dimm电压正常、测PCI PIN15、ide 1、BIOS 2的电压为0、测32.768有0.32-0.40的电压、测系统总线电压3.3v正常、测io(83627HF)的70PIN 为0v,在测SB的RSMRST#电压0、电阻(在板的背面)网卡的此型号电压也为0、跑线从PCI 的15PIN回跑连HCT14门电路、在其旁边有2222-D(DIP)的三极管、测其E极电压为0,跑E连的线路半天没有找见、于是拆下、看、与NB旁的电容连接地,再次上电没有焊2222-D,EJ极0v、这电压在SB的旁边、心想应该是SB 的供电部分,测2222-D C极与5VSB连接,上网查词三极管的PDF没有,修的有些累、过一会在观察期E及连电容,难道是1.5VSB的另外供电、没多想从2222-D的E极跨SB表面飞线的NB的S极。插卡上电、假负载。从00-7FDE了、于是上U、终于看到
给飞线特写
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-7 19:37
楼主说了一大串 还是没有看明白 好晕啊
作者: RFchildren    时间: 2010-4-7 19:39
没看懂。。。。。
作者: 学修显示    时间: 2010-4-7 19:48
rsmrst应该是待机3v5v没出来或者南桥工作条件没满足啊!
还有不明白什么叫   “没多想从2222-D的E极跨SB表面飞线的NB的S极”
作者: 芯动科技    时间: 2010-4-7 19:48
头有些大,表述得难以看完。楼主的诊断卡还是很好的。
作者: 心力交瘁    时间: 2010-4-7 19:49
希望楼主加强表达能力,居然没有看懂,
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-4-7 22:00
小时候语文没学好
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-4-7 22:03
不明白,~~~~~看了头痛,
得多多学习 相关知识~~~
作者: 友安    时间: 2010-4-7 22:37
没看明白,看的头有点晕
作者: 陈文奇    时间: 2010-4-7 23:21
没看明白,表达能力差点
作者: anvpc    时间: 2010-4-7 23:34
呼。。。还是看不太清楚,不过飞了这么条线真是显眼。呵呵。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-4-7 23:45
最后总算明白是SB缺了1.5V的供电,飞了根线接到NB的1.5V供电管的S极修好了这个板
作者: 不开机    时间: 2010-4-7 23:47
没搞清楚到底那坏了。。。只是知道飞线,那还是供电有问题。。
作者: 迈克尔.唐僧    时间: 2010-4-8 11:01
半天没看懂,现在才发现语文老师从小就忽修我。晕........................
作者: 唉呀    时间: 2010-4-8 11:18
没看太懂.楼主的卡还很不错.上假负载也能从00-7FDE了.能不能详细介绍一下你的那个卡.很感性趣
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-8 11:38
晕啊!看懂了!
作者: 新乡华宇    时间: 2010-4-8 11:43
希望楼主加强表达能力,居然没有看懂
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-8 12:02
原来南桥缺少1。5V供电,于是从北桥引过来1。5V
作者: 小小工作室    时间: 2010-4-8 12:18
小时候语文没学好
作者: leming0208    时间: 2010-4-8 12:33
这句说的有点乱
作者: 石头第七领域    时间: 2010-4-8 13:34
无复位,是电压没有出全,最后发现时1.5v没有,飞线解决。
作者: hdly223    时间: 2010-4-8 13:37
看不懂逛哈
作者: 我菜菜    时间: 2010-4-8 14:09
我也没看懂LZ写的 希望加强表达能力 不过还是知道了没南桥的1.5供电 飞了跟线来 就OK了
作者: kuaile130    时间: 2010-4-8 14:15
SB的s极在那呀????
作者: 随便一二    时间: 2010-4-8 15:52
楼主的拍照水平有待提高,看得人眼花!
作者: jimmydong    时间: 2010-4-8 16:45
这样飞有点难看,94
作者: 飞越无限    时间: 2010-4-8 16:48
10个人估计9个看不懂楼主说的是什么,不幸的是我也是那9个中的一个
作者: 蒋小松    时间: 2010-4-8 16:52
小学没毕业啊!  我真的没看明白啊。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2010-4-8 18:10
既然知道是南桥没供电。。飞线可以了。。那到底是那个零件坏了。。这才是重点、、想知道下。
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-4-9 21:54
首先感谢大家、提出的建议和意见、说真话我语言表达能力从小学就不行、高考150分得62分、这板却SB1.5VSB的电压、RSMRST#在网卡,IO都可以量到、2222-D是DIP三极管,E极SB1.5V输入端、我找不到此管(县城没有配件)、从E极飞线到NB的供电管的S极。我这样表述大家可以明白了吧!!!!再次感谢大家的意见和建议
作者: 两公里之内    时间: 2010-4-11 21:11
听人说的:小学语文没学好,长大将来修电脑.  O  YES  !
作者: 王永强    时间: 2010-4-11 21:56
查到某路电压不对,就跑线路,没跑明白就直接用北桥的电压代用了。
作者: 魔之尊者    时间: 2010-4-11 22:43
为啥你要飞那根线。  你怎么不想着把别的电压飞过去。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-4-12 00:11
楼主是厉害- - 只不过说了这么一大堆的,图片又没有几张。新手都看的一头雾水。
作者: 维大    时间: 2010-4-12 01:55
LZ的表达和图片一样模糊,我只想,在收钱时糊涂一点好。
作者: 捷迅科技    时间: 2010-4-12 09:15
再表达一次吧
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2010-4-12 09:48
LZ的维修思路很好但是表达能力似乎有点欠缺...NB的S级... 有点晕袄...
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-12 10:01
哎呀老兄,我这也有一块板子无复位,想参考你的思路,看着费力呀
作者: zzbyu    时间: 2010-4-12 10:10
没多想从2222-D的E极跨SB表面飞线的NB的S极,是什么意思?LZ
作者: 王宏钧    时间: 2010-4-12 15:50
"测SB的RSMRST#电压0"
這樣有辨法上電?
作者: 12359    时间: 2010-4-12 16:04
太难看懂了  语文没学好 理解人力不行
作者: 肖彦    时间: 2010-4-12 19:45
楼主讲这么一大串,反倒看得更糊涂了
作者: 小富    时间: 2010-4-12 20:08
额··不知道是不是北桥少了1.5V电压··
楼主直接在别的地方拉了个1.5v过来啊··
技嘉845板子很多是复位灯常亮··造成没有复位的··换了北桥的供电管就OK的··
不知道楼主是不是想表达这个意思啊·?
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-12 21:16
是不是强行给复位信号的控制极飞线拉电强行复位啊?
还是看的不太懂, 若真是那样,那南桥不成了摆设了?还有就算PCI复位了,那其它的复位呢,都要拉线不?
作者: 让我心动    时间: 2010-4-12 23:37
绝对看不懂LZ写的红楼梦。
作者: 下陆混混    时间: 2010-4-13 01:47
有点不太明白怎么其它地方都没复位却有CPU复位呢?
作者: 懂安全    时间: 2010-4-13 09:29
晕.居然这么多人没看懂.奇.
作者: 小李飞瓜    时间: 2010-4-13 09:29
没有看懂!!非常的乱
作者: adnet    时间: 2010-4-13 11:17
自己小时候语文没学好!没看明白!头痛
作者: 做个好人    时间: 2010-4-13 12:19
12楼好牛 看懂了
作者: digit0934    时间: 2010-4-13 12:40
这线飞的 没话说啊
作者: 胡明跃    时间: 2010-4-13 13:00
楼主应该搞个清楚的主板图片,才能有说服力
作者: 996633    时间: 2010-4-13 13:12
希望楼主把语言表达清楚
作者: 阶梯    时间: 2010-4-13 15:02
有点乱,不能帮到你了
作者: 龚永海    时间: 2010-4-13 16:09
你的意思是不是南桥电压不够嘛
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-4-13 17:32
没看懂,为什么要从那里飞线,这个想法怎么想到了,从哪里想到要飞线过去的
作者: ggt114647    时间: 2010-4-13 18:03
貌似我看成了 没有复位信号 从南桥那边 搞了一个1.5V的电压 直接给门电路 拉高后 当做复位信号了?
作者: 肖炎    时间: 2010-4-14 09:27
偶理解能力有些“问题”了,最后几句没看懂……
作者: 电子新秀    时间: 2010-4-14 13:14
应该是说一个桥没1。5V供电,从另一个桥供电飞过来
作者: wtfrxy    时间: 2010-4-14 13:28
哎呀,怎么迷糊了呢?
作者: clj9999    时间: 2010-4-14 14:31
弄了半天还是没看明白
作者: 陈跃华工程师    时间: 2010-4-14 14:41
看不懂 详细点
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-19 11:47
IDE1脚是供电脚
作者: 张建涛    时间: 2010-4-19 11:49
表达的怎么那么含糊不清呢??
