查看: 3784|回复: 25
[维修经验]
写写今天早上修好的一块主板和大家一起分享。
发表于 2010-4-7 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上一客户拿来了一块《顶星 tm-p4t800》的主板,是478的,问了问题,据说是不显示,好了,我就开始测了,上电的情况是不开机,而不是不显示,我就开始检查atx电源插座的对地阻值,发现给cpu供电的那4脚的12v对地短路了,好了,找到问题了,发现上管有短路的,就猜了换上好的,在测12v对地正常,正常情况下是搞定的,我自己也是这么觉得,就上电了,一开机问题又来了,上管又给烧了,就开始又检查了,这个cpu供电是3组的,我就开始检查给场管供电的那3个小芯片,发现3个对地都一样,心想应该不会3个都全烧掉把,型号是《rt9603》我就想到到网上查下PDF引脚定义,最惨的是昨天和今天早上都不能上网,所以就没查了,就想找个直接替换在试下,郁闷,那么多电源芯片怎么就这个没有了呢,唉,,,那就先不确定是这个问题了,就先给主电源芯片换下在确定把,于是就开始换主芯片和又被烧掉的管子了,换好了,对地也正常,又上电了,哇塞,一加点又把管子给烧了,由于当时不能上网查那rt9603的 芯片,又没有那个芯片代换,没辙了,唉,,,连烧了2次,不服啊,那个时候还没确定是rt9603芯片的问题,我就开始把烧掉的管子都给拆了,在查12v对地,不是把,还是短路,就把那3个rt9603的给全部拆了,对地阻值正常,于是就确定是rt9603的问题,可是有3个rt9603啊,测了那3个rt9603的都一样,那个时候心想不会3个都一起烧把,就不确定了,放在一边,有空在研究研究,呵呵,,今天不是很忙,等快到中午了,我就把放芯片的那好几个盒子全部仔细的找找,原来还有还多个,只是给放错位置了,找到了之后就马上给换上去了,好了,,上电,,,开机了,呵呵,就因为那几个rt9603的芯片惹的祸,连烧了2次上管,不过问题还是解决了,写的不好,乱乱的,忽忽,我还是个新手哦,学了一个月都不到的,希望大家都支持支持,呵呵。也希望有什么问题能和大家一起分享分享。
发表于 2010-4-7 14:36:20 | 只看该作者 �
很普通 的故障,谈不上什么经验.思路是正确的.让我也是这么修.
发表于 2010-4-7 14:43:30 | 只看该作者 �
我也修过这样的板子  是rt9603坏  老烧场管  呵呵
发表于 2010-4-7 15:03:21 | 只看该作者 �
CPU供电维修思路一样,学了一个月,顶一下楼主
发表于 2010-4-7 15:43:59 | 只看该作者 �
一个月这样可以啊顶下
发表于 2010-4-7 16:08:29 | 只看该作者 �
2# 刘溜啊
对一个新手来说,能修好一个东西,是他们心里最大的幸福!你懂吗?
发表于 2010-4-7 17:43:59 | 只看该作者 �
很不错了很不错了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-184177-1-1.html
发表于 2010-4-7 18:34:55 | 只看该作者 �
RT9603确实坏得很多。
发表于 2010-4-7 18:39:11 | 只看该作者 �
看来这也是一个通病了
发表于 2010-4-7 20:16:33 | 只看该作者 �
楼上厉害  一个月就能会吗。我也来学习下
发表于 2010-4-7 20:52:09 | 只看该作者 �
不错啦,不错啦。能修成功可以上路啦,哈哈。
发表于 2010-4-7 20:53:34 | 只看该作者 �
哈哈,恭喜楼主又进一步,一个月能学到这样很不错了,修好了很有成就感哦.
发表于 2010-4-7 20:59:47 | 只看该作者 �
一个月能学到楼主程度,羡慕,请教这里求学的啊
发表于 2010-4-7 21:23:12 | 只看该作者 �
是啊。楼主太有才了, 一个月能到这个份量,已经很不错了。我都四个月了。还不如你修得好呢/惭愧啊
发表于 2010-4-7 21:33:33 | 只看该作者 �
才一个月 就有如此进展 顶你
发表于 2010-4-7 21:47:01 | 只看该作者 �
一个月,好强啊,
发表于 2010-4-8 10:51:21 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼上的夸奖,要一起加油哦!不过我以前也是做电脑的就是组装那块的,也差不多做了1年多了,所以在来转过来学电路的也就少走很多弯路了,昨天下午我又修好一台液晶显示器,是方正的15寸,嘿嘿,不过是高压板问题,直接替换一个高压板就好的,主要的是问题都是自己找出来的,感觉维修液晶的还不是很难,不过个人感觉要把主板学的精恐怕没那么简单,嘿嘿,不知道我说的对不对,还希望多多指教,呵呵
发表于 2010-4-8 10:55:17 | 只看该作者 �
学这个主板维修的到先在差不多有27天了,呵呵,不过我公司的设备不全,没有示波器,也没有焊桥的那个焊台,将就将就了,呵呵。
发表于 2010-4-8 11:10:05 | 只看该作者 �
楼主很不错哦。一个月厉害哟。值得学习
发表于 2010-4-8 11:13:37 | 只看该作者 �
一个月可以修很多地方了!
