标题: 788df 开机要好几分钟才显是什么问题 [打印本页]
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-7 13:56
作者: 徐品权    时间: 2010-4-7 13:59
如果是很模糊,等会清晰的话应该是管座受潮或损坏,如果是很暗慢慢亮起来那可以是灯丝电压有问题或灯管老化
作者: bruce1323    时间: 2010-4-7 14:06
什么板子  有可能是BIOS的问题
作者: 好求上进    时间: 2010-4-7 15:19
像这样的天气,一般都是管座坏的,换一个试试
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-7 16:46
要好几分钟才通电  不通电的时候电压全都在跳动 电压都偏高  去掉7805后电压不跳    如果能正常开机后
一按开关键  电压马上恢复正常   现在就想刷个程序试试
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-8 10:14
刷程序后无果  还是一样
作者: 一春    时间: 2010-4-8 13:45
电源的问题.查电源吧,光耦,电源IC都有可能.先看电源IC是什么型号的,各脚的工作电压都正常否.查了把数据写上来.
作者: 错误选择    时间: 2010-4-10 08:58
5V电压出现异常用
作者: 张四丰    时间: 2010-4-10 09:59
7805坏了.....
作者: dcdzzz    时间: 2010-4-10 10:11
很有可能是电源输出5V这组电压有问题,你检查一下这组电路中的整流和滤波电容。或者直接代换一下电容。
作者: 花开堪折    时间: 2010-4-11 10:31
没有再修下去了 价太烂了 没动力修下去了
回7楼  DP904
   电解也换了
作者: 一春    时间: 2010-4-11 10:35
不修:你失去的是时间,很少的钱.修:修好的话,你得到是很少的钱.关键是你得到了维修的经验.还用生命中维修这机器的时间换取了财富.
