东芝 m200,电池开机进系统正常,电源或者电源+电池都掉电重启死机
重庆笔记本维修
2010-4-7 13:55
这是以前有人发过的贴子,但没人回复,今天我也遇到过一台一样的机子,一样的故障,看有没有人有好的方案。
故障现象:
东芝 m211, 板号 Miami 10G ,965芯片组+ati独显。单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源 ,开机能上电,但掉电,重启或死机。
---我不上cpu,能上电到0。75a。主要供电电压和单独用电池都一样的。
---装上cpu,电流大部分时间是0.68a,持续上电时间越来越短, 偶尔能到1.35a。
--首先排除隔离,跳过隔离加19v到公共点,待机0.02,故障现象一样,排除公共点上的无极电容.
电源:L17,1.557V,L19,1.096V L5 ,0.98v (显卡) CPU 1.52V
,1.051 1.275 1.814,1,254 0.958V 北桥,
用电池状态数值一样,
也排除各个分组电压,电容,mos管漏电的问题
-- 检查 EC wpc8763LDG 工作条件一切正常只发现2个输出脚
29脚 ECSCI# , D34>>>>>>>>>>>>>>>>.RUNSCI0#_3 输出脚,掉电时为0
81脚 EC_BKLTEN 3.3v 掉电时为0
实在没有思路了,大家指点一下。
不开机
2010-4-7 14:33
仔细检查一下适配器保护隔离电路的压敏电阻等保护元器件。。。
王志佳
2010-4-7 14:52
还是先换了NEC大电容再看看故障
KKWIL
2010-4-7 15:03
最近我也遇到一台電池ok , 外接電源不行,將NEC 電容改成 6 個 330uf 就ok了,試試看
胡志强
2010-4-8 17:34
哎··我也是一台电池可以电源不行··我加电容加好了··但是一个星期不到就回来了··后来觉得是北桥就干北!!不行··搞得不亮了···后面越搞越差···最后换板了··今天又来一台··我都没信心了··呵呵··不过还是得加啊!!
zwzchina
2010-4-8 22:09
我遇到过二台这样M200的跟你这样的故障。故障点应该是出在显卡上,有一点没做成功。。另一台回工厂去修的搞好了。故障现象就是用电池能正常使用。一外接电源花屏。重启。。死机。换着来。。
学修本
2010-4-8 23:01
加电容怎么加呢?原来焊盘没有位号了,这样加在什么位置呢
大泡泡
2010-4-8 23:26
直接换 NEC 呢个 128 电容 CPU座子后面的 肯定OK
重庆笔记本维修
2010-4-10 11:48
我现在的处理方案是把那个NEC大电容取掉,在其位置加了十个小电容,然后把供电的那个位置上补了两个大电容,试了两天机还没出现问题,继续观测中
殷德刚
2010-4-10 11:51
东芝M2系列的通病,厂家维修的秘诀是,在CPU座子正面或反面,加两个 2V 330的高端贴片滤波电容就OK
红尘一笑哈哈
2010-4-10 12:12
加贴片电容 我也修到多 加了就好 谢谢基地的朋友
维华
2010-4-10 15:54
换那个NET 的大电容。淘宝上有卖的。但不好换。这个电容容量是1200UF 找几个电容加起来差不多1200UF 焊上就行了
我锋我有型
2010-4-11 21:22
呵呵,这个机器修的不多的。
mabaopingi
2010-4-12 12:06
换一个电池试试吧,
遇到了好几个都是 单开能开 插电池和适配器久不开机
送你上路
2010-5-4 15:51
要是加了还掉电。。
还是电源掉电。电池没问题。。。。。。。。。
唐晓龙
2010-5-4 16:20
先量吧..
示波器或指针万用表量CPU供电,
确实滤波不良的再考虑电容,
不要抱着个通病就以为万事搞定了。
重要的还是修的思路...
大丰
2010-5-9 16:28
我今天也碰到一台故障和楼主的样的机器,我把电容拆了换成6个电容,谁知道现在是一触发就短路,把电容拆了就可以开机,但电容又不短路,请高手指点是什么原因。
重庆笔记本维修
2010-5-9 19:29
18#
大丰
看哈电容换的位置对不哦
光之风
2010-5-9 19:45
貌似东芝M系列滴机子都有通病
小子何
2010-5-9 19:52
加电容,这个机器貌似就这个问题
四十三笔画
2010-5-9 20:31
遇到过一次这个问题,修了两天没修好,客户着急不修了,听说是那个大电容的问题,好想知道是不是这样的
张英豪
2010-5-9 21:07
这个跟贴关注中
南昌环宇维修
2010-5-9 21:18
哈哈 我大前天修了台M200 加了2个330U的电容就OK了
moto
2010-5-9 23:26
24#
南昌环宇维修
按照以下内容:
huangjia1233
2010-5-10 00:33
我电容加过,nec大电容也换过,反正各种方法都试了,还是一样,重启,(最后无奈的放弃了)但是机器的北桥温度很高,其他的温度都很正常
广州盛威
2010-5-10 00:38
这种情况是换CPU座子下的NEC大电容,这个电容真的还挺难换的,焊上去也不太好搞。我遇到几台了,换这个肯定行,至于说加6个330的电容倒没试过,不过就该也行的,方向不知怎么摆?还有25楼的那样加两个330的电容没试过,不知这样是不是也真能解决问题?
本本狂
2010-5-10 10:09
修了十来台这机子.换NEC电容就OK.
虎头羊
2010-5-17 16:06
我只想说 换个CPU绝对OK
王羽
2010-5-17 17:24
加电容也行、换NEC电容也可以
不过为什么要加330的呢。加220不行吗还是其它什么原因
