两条内存测试结果,请教老师!
宿命火花
2010-4-7 13:32
两条内存测试结果,请教老师!
用好的128M内存带测试的!请看下是那颗坏了!以下是坏的两条内存测试结果!一条是超胜改256M SPD后测试的,颗粒为LD5DU56811BT-D43,一条是256M的黑金刚,颗粒为VDD8608A8A-5B。
第一条的超胜已经修复,OK,,黑金刚这条颗粒为VDD8608A8A-5B,手头没有此颗粒,不知道那位老师知道代换的,谢谢!
(45.87 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-4-7 13:32 上传
上图内存为超胜512M,换了256的SPD,测试后的结果!
(49.33 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2010-4-7 13:32 上传
上图为256M的黑金刚测试结果
安信电器商行
2010-4-7 14:43
干掉正面第4颗粒。基本OK!
在刷成 512M 的 SPD
还有你刷的2个版本SPD 注意频力。
也就是 DDR333 还是 DDR400 ,
最好是用原来的 SPD 改成单面256的,检查看看比较有效果。。
宿命火花
2010-4-7 17:23
超胜那条,都是DDR 400的SPD,只是容易不同,请高人指点下
zwzchina
2010-4-8 00:45
不懂。。内存怎么修!
jimmydong
2010-4-8 16:06
512M那条正面第六颗,有可能是虚焊
黑金刚那条正面第四颗,坏的机率很大
蓝天数码场
2010-4-8 19:37
换掉正面的第四个内存颗粒,,,试试,,一般在不亮机的条子,,最好是用好的单排内存对不亮机的单排,,,用865GV的板子一般都可以.....内存修得多了,,,,一般换上就OK 不会出现什么问题
陈刚左
2010-4-8 21:19
先看是几位的颗粒
wysl
2010-4-8 21:30
上图应该是正面第六颗,下图应该是第四颗
害虫也疯狂
2010-4-8 21:32
不会修内存
宿命火花
2010-4-9 14:00
颗粒编号已上传!
宿命火花
2010-4-9 17:18
