标题: 三星107F56有光栅不图象.. [打印本页]
作者: 紫玉潇    时间: 2007-10-6 08:41
通电有光栅..但是无图象..菜单可以很清晰的调出...
三枪...G1..G2电压正常..
应该查哪里?
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-6 10:02
这是三星的吗?OSD菜单已经出来了,说明显示器的阴极,G1,G2,高压,行场都已经工作了.只是图像的亮度和对比度调整问题了.
作者: 云风    时间: 2007-10-6 10:57
换个预视放试验一下。
作者: dcdzzz    时间: 2007-10-6 18:06
对呀,检查一下预视放电路,不行就换IC。
作者: 紫玉潇    时间: 2007-10-9 13:54
我试试`谢谢前辈指教..
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 17:19
检查一下预视放电路,看是不是预视放有问题
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 17:30
检查一下预视放电路,看是不是预视放有问题,补充一点,还有G2
作者: 瑜瑜    时间: 2007-11-23 21:41
三基色出路电路出问题了!!!!!!!!!
加油修哈!!!!!
作者: 狼人    时间: 2007-11-26 21:54
作者: 春风满面    时间: 2007-11-27 15:40
检查一下三基色信号有没有送过来继续努力加油
