标题: 求解一个仁宝代工联想f41a有关PACIN,和ACON的问题! [打印本页]
作者: 芯维山河维修    时间: 2010-4-7 12:03
修到一联想f41a的板子,待机0.04A,按开机键无反应,测量ACIN,PACIN都正常,2.8V左右,但是测量B+公共点处只有2.9V左右电压,证明PQ10未完全导通,PQ10要完全导通,则其控制级场管PQ17必须导通,于是测量PQ17的G级,发现只有0.3V左右,于是找到PACIN与其连接的那个小电阻,发现一端PACIN为2.8V正常,而与PQ17G级相连的那端仅为0.3V。证明应该是有信号将PQ17的G级拉低。中间的判断过程不多说,直接说结果就是找到是ACON信号将该G级拉低了。图1:
于是寻找ACON信号发现如下图,于是问题来了,看下面的图我们可以知道,PU1 的负相输入端的电压是有RTCVREF经10K,和66.6K电阻分压而得到的是2.8V左右,而其正相输入端则是由VS(16V左右)经过通过PR2,PR3,PR4,PR8加到PQ1的S级为3.3V左右,PQ1导通过来的电压(因为ACOFF信号为低电平所以PQ1是导通状态)加到PR18为2.9V左右 。因为PACIN信号为高电平,所以PQ5导通,那么PR18就与PR25和PR24的并联阻值进行分压,得到PU1B的5PIN是0.68V左右。那么问题就来了,5PIN正相输入端要低于6PIN的负向输入端,7PIN就会拉低ACON信号,那么公共点场管就无法彻底导通,B+的电压也就一直保持在2.9V图2:
问题就是@PU1B在什么情况下正项相输入端会高于负相输入端?@该PU1B电路的作用是什么?@还是小弟的判断方向有问题?@应如何查找问题所在?
希望各位大哥能给菜鸟小弟讲解一下,十分感谢!机器正在维修过程中,只是在看电路图的时候由以上疑问。假如修复后,会单独发帖描述
作者: 芯维山河维修    时间: 2010-4-7 14:16
1# 芯维山河维修
我看到基地的F41的电路图找不到了,为了方便各位的答复,特此献上f41A的图纸,版号为IGT30
天逸F41A.pdf (1.12 MB, 下载次数: 59)
